voiles d'avant, taquets coinceurs et autres
Vince (de Djinn)
Re: voiles d'avant, taquets coinceurs et autres
Ok, je suis pas dans la bonne rubrique, i "know", le referais plus...
Le Pacha
Re: Foc n°1
Message par Le Pacha »
Vince (de Djinn) a écrit : je vends le foc n°1 100 euros si tu veux (il est comme neuf).
Vincent
Bonsoir Vincent,
Suivant les cotes et si Mistigri ne te le prend pas, je serais peux être aussi intéressé. Je suis en train de faire monter un étai largable.
Pierre Le Pacha
Non, Vincent ne le prend pas mal. Je le dis dans ton intérêt. Les annonces sont publiées sur le site. Il y a d'avantage d'audience que dans le forum.
mistigri
Message par mistigri »
Merci D'avance Vince...
Pour que les choses soient claires, si les cotes sont en adéquation avec le bateau, nous sommes preneurs !!!
A bientôt.
mistigri
j'suis pressée !!!voile d'avant et conseils régionnaux
Salut Vince...
C'est juste pour savoir quand est-ce que tu penses pouvoir mesurer ce superbe foc que tu nous proposes...
Pour rappel, on espère partir mi avril, alors, on est un peu pressé, surtout que si cette voile ne convient pas, il nous faudra en trouver une autre...
Désolée de mettre la pression, mais on veut partir vite !!!
Sinon, demande de conseil régionaux :
j'ai essayé de retrouver les coordonnées de "Lou Bicou", j'ai trouvé son bateau, mais impossible de mettre la main sur son mail...Si tu pouvais m'en dire plus.
Enfin, on a décidé d'installer des panneaux solaires sur portiques, notamment pour pouvoir avoir un ordinateur de bord. Du coup, il nous faut un portique. Quelqu'un connaît un soudeur capable de nous faire ça rapide, pas cher et solide (ben oui, je sais j'suis exigente) dans le coin de marseille.
Dernière question : quelqu'un connaît il la marque des taquets coinceurs d'origine sur ces bateau ?
Merci d'avance !
A bientôt.
Sara
Coucou Sara,
Quand tu connais le nom d'un bateau membre, tu connais son adresse mail.
Exemple
Loubecou (Lou Bicou c'est sont nom de scène, un chouillà provencal :f) )
Alors tu écris à loubecou @ first30.fr (retire les espaces autour du @, j'ai fait exprès à cause du spam)
C'est aussi simple que ça.
Par contre pour ceux qui n'ont pas tout suivi Il vaudrait mieux changer mistigri en Interlune.
Ton adresse pour ceux qui veulent te joindre est Interlune @ first30.fr (retire les espaces autour du @, j'ai fait exprès à cause du spam)
Bonjour les Marins
Je vais faire quelques photos de mon étai largable et de sa cadène
dès que la daube aura fini de mijotée :h)
Comme convenu voilà les photos de mon étai de trinquette .
J'ai renforcé la cadène avec deux lattes perforées d'étai prises sur les vis
centrales de la cadène et boulonnées sur la cloison de la baille à mouillage.
en action
en action
2010:02:23 14:36:58
23 févr. 2010, 14:36
4.7 mm
1/431.9 Sec
f/5.2
E2100
en action
en action
2010:02:23 14:17:21
23 févr. 2010, 14:17
4.7 mm
1/639.3 Sec
f/5.2
E2100
la drisse au repos
la drisse au repos
2010:02:23 14:06:49
23 févr. 2010, 14:06
4.7 mm
1/192 Sec
f/5.2
E2100
le ridoir simple
le ridoir simple
2010:02:23 13:57:57
23 févr. 2010, 13:57
11.6 mm
1/358.4 Sec
f/4.2
E2100
cadène double de 8 ou 10
2010:02:23 13:59:13
23 févr. 2010, 13:59
11.6 mm
1/481.6 Sec
f/4.2
E2100
boite à réa pour la drisse
2010:02:23 13:56:46
23 févr. 2010, 13:56
47.9 mm
1/688.7 Sec
f/4.7
E2100
Spot
ferrure d'étai à 50cm de la tète de mat
2010:02:23 13:56:09
14.1 mm
1/905.7 Sec
f/4.7
E2100
mistigri
Merci bcp pour ces photos...
Joli travail !
Par manque de temps et de compétence, on aimerait faire faire cet étais largable par un pro mais le gars sur le port de l'estaque ne nous répond plus au téléphone :-(. Est-ce que tu connaîtrait quelqu'un de fiable dans le coin qui serait d accord de faire ce travail pour nous, moyennant rémunération ?
A bientôt dans le coin (le printemps approche !).
Sara
pour LOUBECOU
Bien vu sur tes photos pour la prise de l'étai sur le pont. Sur Mistral l'étai largable est fixé sur la cadéne existante sur le pont (celle que l'on voit sur ta photo) et cela ne me donne pas confiance. As tu une photo de ta reprise intérieure?
J'envisage sinon de repositionner un autre point d'accrochage avec renfort plaque inox intérieur.
merci.
Bonjour Patrick,
Joli travail, j'ai lu ou rêvé la fabriquation d'un étai largable en Dynéma avec poulie de renvoi sur le point d'amure.
Est-ce jouable ?
à bientôt
Bonjour les marins
Voilà la vue intérieur j'ai fait avec les moyens du bord mais on peut faire moins bordélique.
Philippe;j'ai pensé le faire en dinéma mais pour moi le cout était plus élevé.
(les sous toujours les sous)
L'avantage du dinéma c'est plus léger,moins bruant, plus facile à ranger au repos et le moyen de règler la tension
à la demande avec un renvoi au cockpit,les
inconvénients plus cher,plus difficile à étarquer et un bout supplémentaire sur le pont.
Sara pour ce qui est de l'installation le mieux c'est de sympatiser avec le voilier et de le soudoyer avec une poèlée de
saint- jacques.
vue intérieur
vue intérieur
2010:02:23 14:00:38
23 févr. 2010, 14:00
4.7 mm
1/60.1 Sec
f/5.2
Flash fired, auto mode
E2100
bonjour,
merci pour cette prise de vue.
peut être pas esthetique mais efficace.
