joint de palier de safran
Re: joint de palier de safran
Voilà un bateau qu'il sera joli à Porquerolles !
Tu trouveras les vis mangées chez un motoriste hors-bord (Jonhson, je crois) car ces vis filetées jusqu'en haut ne sont pas courantes. Pour ma par je n'ai pas repris le filetage des trous, qui n'avait pas bougé. (sûrement un phénomène galvanique entre deux inox différents, les vis étant en anode ; l'ont-ils fait exprès auchantier ???). Sais-tu que la Corse, c'est pas mal en ce moment ?
Terminé. Taranis a retrouvé l'élément liquide hier soir, au grand plaisir de l'équipage : vivre une semaine perché au-dessus de la zone technique c'est pas glop !
A propos de la crapaudine :
- les deux vis six pans creux neuves ont été 'trouvées' sans problème chez Sud Inox à Canet, qui a fourni trois vis têtes fraisées neuves et soudé les trois écrous côté babord.
- bien vu Amiral : ces vis six pans étaient bouffées, mais pas le pas de vis dans la crapaudine : serrage costaud désormais possible.
- après un remontage 'à blanc' de la crapaudine et un contrôle du pivotement aisé d'icelle sur la mêche du safran, j'ai décidé de remonter sans la rondelle d'écartement des deux demi-coquilles trouvée sur babord.
- frein filet fort sur les vis six pans creux. Frein filet 'normal' sur les vis transversales.
- dans l'optique d'une inspection/vérification de ces éléments au prochain carénage, je n'ai pas noyé les têtes dans du mastic epoxy, mais dans du Sika, plus aisé à dégager.
- du fait de la suppression de la rondelle, la position du safran est très légèrement modifiée. Il me semble plus 'dans l'axe', son sommet arrière ne vient plus au contact de la coque en butée sur babord.
- mais, car il y a toujours un 'mais', il y a un léger contact entre le safran et son 'logement' lorsque je mets barre à fond côté tribord.
- moralité : j'aurais dû pousser mon montage à blanc jusqu'à la position finale.
- toutefois, ce léger frottement devrait disparaître à l'usage, le safran 'faisant sa - nouvelle - place'...
Bilan final : si j'ai rien bouzillé, c'est grâce au forum et aux conseils des pionniers qui ont défriché le sujet. Thanks à tous !
Je me faisais une montagne de cette intervention - sans doute est-ce pour cela que je l'avais différée jusqu'ici, alors que Tafolpa nous avait alerté sur ce point il y a longtemps - mais elle s'est bien passée.
Vu les risques de gros soucis en nav' que fait peser une faiblesse de la fixation inférieure du safran, je ne peux que conseiller à tous un examen approfondi de la question...
Suis paré pour Porquerolles, Amiral !
- Kedalach
Bonsoir à tous.
Je ne savais pas que mon appel à l'aide allait faire couler autant d'encre sur le furun: je m'en réjouis. merci pour les côtes et tous les conseils.
J'ai trouvé dans le Morbihan un artisan qui peux usiner ce fameux joint dans la matière adaptée : j'ai demandé un devis pour en fabriquer une dizaine, mais bien sûr le prix unitaire sera diminué si on doit en commander plusieur dizaines ou une centaine.
Tous ceux qui sont intérressés peuvent le signaler sur le furum.
A bientôt. Michel le ch'ti breton.
47° 37' 34" N - 02° 46' 42" W
- François Mistral
Dés que tu as le devis, info générale, je suis preneur (suivant tarif bien sur)
Salut Michel, salut à tous...
Selon devis, bien sûr, mais je serais preneur d'une bague inférieure de safran neuve si une fab' est lancée...
Idée : si dans le même temps et dans le même matériau une fab' de bague supérieure est lancée aussi, je serais également preneur d'un exemplaire...
Salut Michel,
Me too, suis preneur (paskil va falloir que je l'attaque sérieux le safran, je reviens d'une semaine de nav croate, j'ai des bras à la Popeye, tellement que la barre est dure
Bizatoi,
Bizatoi,
Bonjour bonjour, je ravive ce fil car cette crapaudine a encore frappé
Sur le chemin vers la Norvège, en Ecosse, mon first30 a perdu la moitié de sa capaudine (sur les images de Vito, c'est la partie qui ressemble à une demi bague). Les deux tiges filletées qui la tenait au reste ont dû se faire la malle.
Je m'en suis rendu compte car le jeu du safran était inquiétant...
Pas de chantiers dans ce coin perdu, on a dû faire avec les moyens du bord (heureusement que l'autre partie de la pièce, avec les trous taraudés encore nickel, était restée en place !). Un morceau d'inox plié plusieurs fois, deux nouvelles tiges filletées et de la sangle épaisse pour éviter la friction métal/métal et pour jouer le rôle de butée. Et puis noyer le tout sous du sika après serrage en apnée.
Ça a tenu jusqu'en Norvège, mais comment refaire cette pièce propre ? Quelqu'un à déjà eu affaire à la situation ? Ou des idées / côtes dont je pourrai me servir pour la faire ?
Merciii, et bonne nav à toustes !
Antoine de Alélà
Antoine de Alélà
Salut ALELA
J'ai relu tout ce fil jusqu'au début. Tu devrais trouver tous les renseignements nécessaires, y compris les côtes de cette foutue crapaudine. Avant de démonter ton bricolo de secours (qui a l'air de tenir) à mon avis le mieux est de naviguer vers un port de pêche conséquent et d'y chercher un tourneur fraiseur à façon. Ce serait étonnant qu'il n'y en ait pas un.
Lorsque KOANTIC était encore Breton j'ai fait refaire des tas de trucs chez les petits artisans qui gravitent autours de la flotte de pêche, et pour des prix ridicules. Celà m'étonnerait que tu ne trouves pas ça. (J'espère que tu parles mieux l'Anglais que moi !).
Bon courage...
Bon courage...
Sacré avarie et belle ingéniosité pour le dépannage. C'est une pièce pas simple à fabriquer, est-ce que celle de Phanick a été récupérée?
Bonjour Yvon,
le safran a été récupéré par Jean-Marc, je vais voir avec lui.
Mais en tout état de cause les pièces récupérées de Phanick sont réservées aux membres de l'association
Hello Koantic,koantic a écrit : 26 janv. 2026, 10:31 Salut ALELA
Bon courage...
En effet, on peut trouver ces côtes sur la partie "Dimensions en tous genre" du forum mais elle semble réservée aux membres
Ce n'est pas l'envie qui manque de devenir membre haha, je crois avoir fait les démarches mais je n'ai pas reçu de mail retour à ma demande. Peut être que je me suis trompé de démarche ?
Breef, merci pour le conseil sur le tournage de la pièce, je pense que je peux trouver qqun qui va pouvoir dépanner ^^
Et oui, l'anglais est de mise !
Bonjour Antoine,
En effet, il y a des schémas et des côtes de la crapaudine & co sur le forum "membres".
N'hésite pas à contacter kentan@first30.fr pour savoir où en est ta demande d'adhésion et welcome quoi qu'il en soit
Hello Manu, merci de la confirmation et de l'accueilRatafia a écrit : 27 janv. 2026, 07:48 Bonjour Antoine,
N'hésite pas à contacter kentan@first30.fr pour savoir où en est ta demande d'adhésion et welcome quoi qu'il en soit![]()
Paperasse d'abord donc puis on passe aux plans !
Kenavo,
Antoine
Bonjour Antoine,
C'est tout à fait ça.
Mais on cherche, de notre côté, dans les pièces détachées pour voir si on peut t'aider
Bonjour Antoine,
Bonne nouvelle, on a récupéré une crapaudine complète sur Phanick un First30 dont nous avons acheté tout un tas de pièces avant qu'il n'aille à la casse.
Si cette pièce t'intéresse dis le ici.
La procédure pour que tu la récupères:
Tu fais un virement sur le compte de l'association de 350€ (avec comme libéllé Don "Ope Phanick") frais de ports compris (sans valeur déclarée) via Fedex ou Ups
Pour la livraison, tu nous donnes:
Nom et prénom du destinataire,
Adresse postale complète,
Numéro de téléphone mobile valide,
Une adresse email valide.
Tu peux m'envoyer toutes ces informations en MP bien évidemment
Et Franck s'occupe de te la faire parvenir
