Preparation tour atlantique - Energie
Ca c'est le point qui me pose le plus de problemes.
J'ai refait les calculs de consommation (sur lesquels je m'etais copieusement plante au depart) et arrive a un total de 60 AmpH sur 24h (grosso merdo. Je dois recalculer en fonction des leds). Pour une telle conso, et vu notre budget, nous avons opte pour la solution panneaux solaires.
Mais lequel choisir?? Je vois que Gwalarn a opte pour un 75 W rigide. Quid des panneaux souples? J'en ai vu a 32 W qui prennent quand meme un peu moins de place.
Est ce qu'on peut monter un panneau sans connaissance electrique particuliere? Comment et ou installe t'on le regulateur?
Et pour les batteries, vous avez fait quel choix?
- François Mistral
Re: Preparation tour atlantique - Energie
Pour cela , il y a un trés bon article dans un des derniers numéros de la regrettée revue ''loisirs nautiques''. Je te scanne cela dans la matinée au bureau. Le raccordement est simple.
François,
je suis, moi aussi, intéressé par cet article
Merci
Merci
- François Mistral
Pour la pose c'est sur Voiles et Voiliers du mois d'octobre 2009 (ci joint)
Pour le choix des panneaux solaires c'est un article de L.N. Si vous le souhaitez je scanne l'article cet aprés midi. Choix en Doc ou Doc x c'est le meme.
Oui oui s'il te plait !!!Pour le choix des panneaux solaires c'est un article de L.N. Si vous le souhaitez je scanne l'article cet aprés midi.
pour mon 75W, je commence en fait a me demander si c'était une si bonne idée; je verrai ca cet hiver, mais j'avoue chercher une combine pour éviter le portique...
sinon, une solution que j'envisage, c'est de rajouter une plate-forme autour du régulateur; et faire partir le portique de là.
Et tu as pensé à des fixations directement sur le balcon? Peut être un bon compromis, qu'en penses tu?
- François Mistral
Sinon tu as la solution du panneau fixé sur un tube inox avec une rotule en point haut permettant une orientation du panneau dans les trois dimensions.
Le pied du tube inox peut reposer sur une platine courbée fixée au tableau arrière, reprise de fixation sur le balcon arrière et deux haubannages pour stabiliser le tout. Voir schéma joint.
Pour ceux qui suivent ce fil :
Le dossier LN des panneaux solaires a été posté par François ici :
viewtopic.php?p=13320#p13320
- François Mistral
Merci, oh vénérable maître des connaissances informatiques de faire un peu le ménage dans les éléments que je pose sur le forum, on dirai le basard de mon bureau!!!!!!!!
Pour ceux que ca interresse, voici une fixation de balcon que propose LRsolaire, une petite entreprise par internet. Ce serait pour un panneau de 60 W (longueur 805 cm, largeur 535, epaisseur 35mm et poids 6 kg). L'idee c'est bien sur d'eviter le portique. Vos avis les bienvenus...
J'aime bien cette solution de beau temps, belle mer.
Mouais, c'est bien ce qu'on se disait aussi
- littlewing
60 amperes ça me parait énorme, on étalait avec meme pas 10 amp par jour, mais on barrait, quand meme un pilote ça ne consomme pas autant ? vous avez un frigo ?
60 w pas 60A. C'est peut être des ampères "italiens". Dans le meilleur des cas 5A, impossible dans la vraie vie, ce sera tjrs moins.
