tour de l'atlantique de gwalarn
Re: tour de l'atlantique de gwalarn
Tout juste, j'en profite pour glisser mes plats :
http://association-first30.org/componen ... mode=month
Lionel => je ne part qu'en 2013
Mais on pensais faire un test cet été en filant à la Corogne en juillet et retour via Yeu ou Ré. Lisbonne n'est pour le moment pas prévue au programme.
En passant : nous sommes voisins depuis la semaine dernière, Gwalarn a pris ses quartier d'hivers à un bateau du tiens
Salut esteban!
joli projet, on se croisera peut être en route, j'ai un projet similaire au tient. Pour nous se serait départ en septembre 2013 pour une boucle atlantique sur un an.
Je suis actuellement en recherche du bateau.
les infos techniques sur la préparation de ton bateau peuvent m'interessé. As tu un site ou un blog?
@ bientot
yann
@ bientot
yann
Salut Sebastien,
Je n'avais pas vu ton message precedent. Cyrille m'avait appris que ton canote etait voisin du mien pour quelques mois. Je reviens d'ailleurs le 27 Mars pour 2 semaines, je vais refaire tout le reseau electrique, apres avoir refait tout le vaigrage (ainsi que les passes, coques, pompes de cale etc).
Si tu descends sur la Corogne (centre historique tres sympas, mais grosse ville, grosse marina tres chere), je te recommende aussi les jolies petites villes de Galice plus au Sud
, a partir de Muxia, puis Fisterra, villagarcia, pontevedra. etc. Les Rias offrent des abris naturels tres sympas, avec de nombreuses zones de mouillage. La tu te regaleras a la terrasse d un cafe de poulpe au paprika/huile d olive, de couteaux revenus au beurre et persil, d'anatifes, et le tout accompagne d'Albarino, vin local d'excellente qualite
. En bus, prends le temps d'aller a St Jacque de compostel!
Peut etre a Hennebont a Paques
Ben en fait à force de causer acores avec Cyrille, on a fini par se motiver aussi
Cela fera un excellent test hauturier. Départ début juillet, retour mi-aout, on vise Flores comme ile d'atterrissage puis on naviguera vers Pico et Faial
J'vais faire démâter gwalarn courant mai pour révision du gréement et changement des haubans (rouille dans les sertissages et un ridoir vrillé). J'ai été contrôler mes barres de flèches suite à ta mésaventure, pas trace de fêlures
Il me reste à me renseigner sur la RC, pour l'assurance j'y crois plus trop... Ils aiment pas les vieux neuf mètres
Et à voir pour un Navtex, je pense opter pour un boitier à brancher sur un PC.
=>marinou : pour la prépa du bateau, je te conseille au fil des milles et thais. Pour ma part le gros des changements à constitué à rajouter des équipets là où c'était possible, pour le reste ce bateau est très bien d'origine. On va voir cet été s'il y a des trucs à modifier, mais je part confiant : c'est un bateau qui à la réputation d'être solide et sûr.
Salut Seb,
On devrait alors se voir aux Acores (je touche du bois)!
COte navtex, regarde donc celuici, de marque allemande, tres bon prix, batterie interne de 3 jours, antenne interne, branchement par prise USB. son petit nom: Wetterinfobox WIB1 147kHz, tu peux l acheter la: http://www.busse-yachtshop.de/shop/wbc. ... 43&recno=1
COte greement, je repars sur du neuf, sparcraft, on me remet le poto la semaine prochaine. Je voulais mettre un anemometre Tack Tick sans fil, mais la boite vient de se faire acheter par Ray Marine, cela a cause une restructuration interne, conclusion ma commande est regulierement repoussee (commande passee mi Janvier!!!), ca fait carrement c***ie, je vais etre oblige de monter au poto moi meme pour installer le bazar!!!
Je refais l'electricite a Paques, je serai a Hennebont du 26 Mars au 8 Avril et j espere bien mettre le canote a l eau pour aller faire quelques ronds dans l eau pendant une bonne semaine. fais moi signe si tu passes.
moi, je fais la Galice et le portugal avant de filer sur les acores. j'avais deja fait la nav de Ribadeo a Porto, tres tres sympas. Donc rebelotte.
Il faut que je me vende ma survie cotiere et que j achete une hauturiere, et je serais pret au depart!
Faudra qu'on vous file un méga drapeau de l'Assoc pour embellir le tout
Y'a des chances en effet, on a prévu avec Cyrille de Cyem de se retrouver à Horta avant de filer à Pico histoire de chasser le dahut
(c'est quand même, l'air de rien, le plus haut sommet du Portugal avec ses 2352 mètres. Iles volcaniques on vous dit!)
Si Marie de est dans le coin, cela fera un petit rasso sympa
Alors, il y a deux especes de dahut, celle qui a colonise l'adret et l 'autre qui a reussit a s'etablir sur l'ubac, la premiere est donc a poil ras, et la deuxieme a fourure epaisse, aucune confusion possible.
En fait, il semble qu'une seule espèce ait survécu.
Pour l'édification de tous, un petit documentaire sur cette bête fascinante :
http://www.youtube.com/watch?v=BDtvzCgPlEc
Je viens de créer un blog pour nos balades.
http://first30gwalarn.wordpress.com/
Il est encore en construction, je rajouterai du contenu à mesure
Sébastien,
On te suivra tous en direct grâce à la balise spot
Bravo !
Sébastien s'est équipé d'une balise spot perso. Attention le site de share findmespot ne conserve les messages spots que quelques jours (une semaine approx.) Apres la trace est perdue. il ne calcule pas la moyenne journalière, cumulée et le reste à parcourir jusqu'au but !
à vrai dire, je ne me suis pas encore trop penché sur cette question... j'vais zieuter le systeme de l'assoce pour améliorer cela dans ce cas
bon, arrêtez moi si je dis une ânerie, mais en gros, il me suffit de rentrer spot@first30 dans les destinataires du message pour que tout se retrouve automatisé?
edit : ah non, je viens de lire l'acceuil du site (boulet inside) c'est koi c't'histoire de fichier kml avec glouglou earth?
