Cerco ricambi per Yanmar YSB8
satta
Message par satta »
Cerco parti di ricambio (nuove o usate) per uno Yanmar YSB8.
In particolare il serial number 104264 - 76270 (indicato con il n. 33 nel file allegato)
ed il 104264 - 76010 (indicato con il n. 17 nel file allegato).
Saluti Elisabetta
2012:07:09 18:57:10
09 juil. 2012, 17:57
2.73 mm
1/20 Sec
SAMSUNG
GT-S5300
BAZIN gerard
Re: Cerco ricambi per Yanmar YSB8
Message par BAZIN gerard »
Bonjour ,
Avez-vous résolu votre problème ?
Sinon je connais un chantier qui doit avoir les pièces que vous recherchez.
Merci de me tenir informer.
Bien cordialement.
Gérard Bazin
Bazin gerard kersaliou
satta
Message par satta »
non, je n'ai pas résolu. S'il vous plaît pouvez-vous me donner une indication de la place que pourraient avoir les parties que je suis à la recherche?
Merci et salutations
G.Satta
BAZIN gerard
Bonjour ,
j'ai cru comprendre que vous recherchiez les pièces N°33 et 17 ( dispositif d'entraînement de la chaîne ) pour un YSB8.
Je connais un chantier qui a un YSB8 complet donc je vous demande si c'est bien ces pièces dont vous avez besoin pour remise en état de votre moteur .
J'attends votre réponse .
Dans l'affirmative , j'irai vérifié l'état des pièces ,le prix demandé par le chantier .
Bien cordialement
G.Bazin "Kersaliou"
satta
Message par satta »
Je suis à la recherche sont les pièces indiquées sur le schéma que j'ai envoyé. En particulier: - n. 17 (qui est une couronne dentée); - 33 (qui est la bride de support de la couronne);
La chaîne Je ne need'm pas intéressé. si vous avez des doutes sur la partie contrôle l'image que j'ai joint à la demande.
Si les pièces sont en bon état et sont celles que j'ai posées, je suis impatient de connaître le prix. (Désolé pour la traduction approximative faite avec google). Regards, G.Satta
BAZIN gerard
Bonjour ,
Ok ,j'irai mardi au chantier et je vous tiens informé.
Bien cordialement.
G.Bazin "Kersaliou"
BAZIN gerard
Bonjour ,
je suis allé voir le moteur , la version semble être différente .J'ai pris des photos mais je n'arrive pas à les transférer sur le site .J'essaie de faire au mieux pour vous aidez .Cordialement.G.Bazin
""Kersaliou"
Edit par admin le 6/9 ajout des photos
2012:09:04 14:49:47
04 sept. 2012, 13:49
Nokia
X3-02
2012:09:04 14:48:10
04 sept. 2012, 13:48
Nokia
X3-02
2012:09:04 14:47:12
04 sept. 2012, 13:47
Nokia
X3-02
satta
Message par satta »
grazie, ma mi sembra diverso dal mio.
forse la corona dentata potrebbe essere adattata, mentre il supporto è completamente diverso.
se capita inviami la misura del diametro della corona dentata e la distanza tra i quattro fori per le viti di fissaggio.
Grazie per l'interessamento e saluti.
G.Satta
--------------------- Edit Modérateur ----------------------
Traduction google :
merci, mais il semble différente de la mienne.
peut-être la couronne peut être adapté, tandis que le support est complètement différent.
si cela se produit m'envoyer la mesure du diamètre de la couronne de train planétaire et la distance entre les quatre trous pour les vis de fixation.
Merci pour votre intérêt et meilleures salutations.
G.Satta
BAZIN gerard
Bonjour , voici les côtes relevées : diamètre de la couronne d'entraînement 155 m/m et entraxe diamétral des vis de fixation 75 m/m .En espèrant que celà convient pour votre moteur .
J'attends votre réponse .Bien cordialement.G.Bazin "Kersaliou"
-------------- Edit modérateur : traduction google vers l'italien ----------------------
Ciao, qui è la costa identificato: il diametro dell'anello di azionamento 155 mm vite passo e diametrale 75 mm Sperando che sia adatto per il vostro motore..
Aspetto una tua risposta. Cordialement.G.Bazin Anche se "Kersaliou"
satta
Message par satta »
no le misure non corrispondono. Grazie lo stesso.
Saluti e buon vento Elisabetta
satta
Message par satta »
pas. mesures ne correspondent pas. Merci quand même.
Vent Salutations et bonne Elizabeth
Revenir à « Per i nostri amici italiani »
