Afin de réaliser une maquette, je suis à la recherche d'un plan (même sommaire) du first 30.
Il me faudrait surtout la forme des couples.
Merci d'avance à vous tous
Plans de coque
Re: Plans de coque
Bonsoir,
Des plans de First 30 pour faire la maquette de votre bateau, comme celle là?
Sinon allez voir par là:
http://association-first30.org/Le-First ... st-30
en bas de la page
en bas de la page
Re: Plans de coque
En l'occurrence, ce n'est pas mon bateau, mais oui effectivement, pour faire une maquette comme celle-ci.
J'avais déjà vu cette page, et il y a effectivement un plan de section intéressant, mais le fait qu'il soit 3D complique fortement la tache. Je serais à la recherche du même plan, mais mis "à plat".
Merci bien
Merci bien
- veni etiam
Re: Plans de coque
Bonjour Loic,
Il y a pas mal de photos de la maquette en question ici :
https://plus.google.com/photos/10976576 ... 5493759057
Et si j'ai bien compris, le site qui la fabrique est là :
http://www.myboatreplica.com/my_boat_re ... t_frc
Sinon, je sais pas si on a sur le site les côtes ou plan précis.
Pour le plan de pont, c'est relativement simple, ça peut se compliquer par contre pour la mesure du frégatage.
Ce que j'avais fait pour prendre les côtes du plan de pont de mon comfort 30 :
bateau au sec et dématé, j'avais tiré une ficelle de la point avant à l'AR visualisant l'axe du bateau.
A l'équerre tous les 20 cm environ, j'avais pris la mesure jusqu'au bord du bateau (y compris roof, cockipt, hiloire et tableau AR).
Considérant ensuite que l'axe du bateau est une abcisse j'avais rentré tous les points dans excel et estimé la (les !) courbes correspondantes (excel fait ça tout seul, pas besoin de s'y connaitre en équation du 5eme degré ou autre développement limité
) on a une courbe pour la forme extérieure, une pour le cockpit les hiloires etc...
Evidemment tout ce petit monde est symétrique, donc si on a un côté, on a l'autre....
Après, tu peux faire toute sorte d'impression A4, A3 etc...
Bon, ça marche pour le plan de pont, ça doit marcher en principe la section, mais la mise en oeuvre est un peu plus lourde : par exemple pour le maitre bau, il faudrait mettre un fil à plomb à l'intérieur et tirer des mesures tous les 20cm de haut en bas... avec les aménagements qui vont compliquer la chose...
Bon courage !
eric
![Dan.San :]](./images/smilies/8.gif)
Bon courage !
eric
Re: Plans de coque
Eric,
tu as raison il s'agit bien de My Boat Replica
De mémoire, Serge Piat a traversé l'atlantique en 2006 sur un First 30 c'est pourquoi il en a fait une réplique qui a été présentée au Nautic 2013 sur le stand de l'entreprise
Cette maquette est en région parisienne, à vendre, aux alentours de 300€.
serge est joignable par mail: sergepiat@hotmail.com
pour ce qui est du reste nous n'avons pas, sur le site, plus de plans ou de dessin "a plat" du First 30
Et nous sommes demandeurs aussi... Alors si une bonne âme lit ce post elle sera la bienvenue.
- Patocheham
Re: Plans de coque
Oops, les liens disparaissent avec le temps... Une petite sauvegarde sur un Cloud De l'asso serait intéressante a envisager.
Re: Plans de coque
Il s'agit de liens externes au site de l'association des First 30
Nous faisons toutes les sauvegardes dans tous les sens régulièrement + automatiquement
Mais les liens sur les sites externes c'est impossible.
A chaque post, il faut s'astreindre à charger les images , les documents pour qu'elles fassent partie du site....
