par ailleurs, j'ai mis des filets dans les filieres sur l'avant du bateau entre le balcon avant et le premier chandelier, cela evite au solent d'aller voir l'eau de trop pres si ca lui prenait l'envie!
Etai larguable : Quelles voiles, quelle surface ?
Re: Etai larguable : Quelles voiles, quelle surface ?
un truc pour installer son etai volant et endrailler son solent alors que le vent a bien monte et que la mer s'est formee et rend la plage avant impraticable: se mettre vent arriere/grand largue, l'equipier aura alors tout le comfort necessaire pour realiser la manoeuvre dans les plus brefs delais et avec securite
et puis il est vrai que ca peut rassurer l'equipier en cas de forte gite de bien rester a bord
pour ma part, considerant le F30 comme un deplacement lourd (bon semi lourd quoi), nos canotes ne sont pas faits pour tirer toute la quintessence des petits airs par comparaisont avec les machins modernes (JPK, Django, pogo, sun fast etc). Couvrant de grosses distances chaque annee, avec des journees de parfois 80M, des que ma vitesse passe en dessous de 3N, je met le bourrin en route ou bien j'ecourte l'etape si une marina/mouillage est en vu ou bien je reste au port faire du tourisme a terre, ou j'en profite pour bricoler (je ne supporte pas le moteur!). Mais je tiens a ce que mon bateau soit capable de sortir par 6 ou 7, voir 8 si on a le zef dans le dos, d'ou une optimisation de mes voiles pour etre capable de gerer le canote dans un grand frais.first One a écrit :Concernant la GV, je pense qu’il est possible d’augmenter raisonnablement sa surface en rallongeant la bôme, ce qui, à mon avis,permettrait de légèrement booster le bateau par petit temps sans pour autant le rendre plus ardent, d’autant que j’ai pu constater que ce canote n’est pas aussi ardent qu’on le dit. Enfin c’est le cas du mien. Maintenant c’est peut-être aussi une question de réglages.
bref, agrandir la voile, ou avoir un genois de 33m2, ca serait du chiffon casse gueule.
cependant, je ne dirais pas non a un grand spi, car je ne me vois pas utiliser le spi au dela de 15 noeuds de vent en vent arriere (navigant seul), ce serait donc ma voile de petit temps, tres petit temps.
Salut tout le monde,
Après de multiples conseils sur notre excellent site et ailleurs, j'ai opté pour un solent de 17 m² arisable à 11 en dacron, avec 3 lattes dont celle d'en haut forcée.
Dès 15 noeuds de vent environ (quand ça commence à moutonner, mon anémo ne marche pas) j'enroule le génois et je hisse ce solent que j'arrive à garder entier ainsi que la GV jusqu'à force 5. Force 6 je prends 1 à 2 ris dans la GV.
La semaine dernière, en rentrant de Corse, nous avons eu un BMS, force 7 au large de l'ile du Levant, j'ai pris le ris du solent et le 3ème ris dans la GV, le bateau était très stable, pas de gite excessive et on avançait à plus de 5 noeuds, il y avait des vagues de 3/4 avant d'environ 3 mètres en faisant le près le plus serré possible pour ne pas finir dans les Alpes maritimes.
Voilà un sujet qui fait causer !
- Oui on peut continuer à naviguer sans enrouleur.
- Non ce n'est pas compliqué, même en solo.
- Oui il suffit de deux voiles : un gégène et un foc de 13m2 latté.
- Oui le spi en solo c'est fastoche.
- Oui il tient jusqu'à 20 neuneu et même plus.
- Oui la "prise de ris automatique" est indispensable en solo.
- Non ce n'est pas simple : il y a des ficelles de partout.
Et enfin voui voui et revoui il faut éviter de passer 15° (hors effet de houle) de gîte et donc réduire rapidement.
HelloMEITEI a écrit :Reste à réaliser ce fameux étai que l'on voudrait plutot textile à cause de la simplicité .A ce propos si tu me lis Yann (Kiss) ton retour d'expérience m'intéresse car je suis sur le point de commander du All Black (diametre 8 ,Dyneema Cousin) avec surgaine polyester pour éviter le ragage des mousquetons en bronze le tout avec un crochet pelican.
Sylvie
Pour l'etai larguable sur kiss, j'ai prit du dyneema 6mm sans gaine.
Une epissure sur la ferrure sur le mat, et en bas une cascade de palan avec des anneaux de friction en alu.
Ca me fait une reduction de 1:6 et le bout est renvoyé sur un bloqueur et je l'etarque fort avec le winch jusque ce que l'etai principale devienne presque mou.
J'ai pas constaté d'usure particuliere du dyneema a cause des mousquetons.
Merci Yann pour ta réponse
Du coup je vais certainement commander du 6mm en All Black et surgaine ,c'est vrai que vu la resistance de ces nouvelles fibres le diametre de 6 devrait suffire.
je vous en dis plus quand l'installation sera faite
Je suis vos travaux de près :-)
Je reprends un vieux fil de discussion pour vous faire part de l'avancée de l'étai largable textile.Après de longues reflexions sur la façon de bien concevoir le truc j'ai enfin finalisé.En résumé pour l'étai j'ai pris du All Black(aucune référence à la déculotée des frenchies...)diamètre 6mm et une surgaine Technora pour protéger du ragage des mousquetons.Le palan qui sert à étarquer est fait avec des anneaux faible friction.Voila pour la mise en oeuvre il ne reste plus qu'à essayer.La tension du palan s'effectue depuis cockpit.Quelques photos pour illustrer tout ça.
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time :2015:10:17 10:06:53Image taken on :17 oct. 2015, 09:06Focus length :35 mmShutter speed :1/800 SecF-number :f/5ISO speed rating :125Whitebalance :AutoFlash :Flash did not fire, compulsory flash modeCamera-manufacturer :CanonCamera-model :Canon EOS 7DExposure program :Aperture priorityExposure bias :0 EVMetering mode :Pattern
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time :2015:10:17 10:06:48Image taken on :17 oct. 2015, 09:06Focus length :35 mmShutter speed :1/500 SecF-number :f/5ISO speed rating :125Whitebalance :AutoFlash :Flash did not fire, compulsory flash modeCamera-manufacturer :CanonCamera-model :Canon EOS 7DExposure program :Aperture priorityExposure bias :0 EVMetering mode :Pattern
Merci Sylvie,
Aurais tu une photo aussi de l'étai largable en position "repos". sur la cadène de hauban j'imagine.
Quelle longueur as tu pris pour ton all-black ? et pour le bout bleu qui fait un retour au cockpit ?
Merci Sylvie,
bonjour,
bravo pour cette belle installation! Mais je me pose la question de la pertinence d'un tel systeme d'etai en comparaison avec un cable inox et le ridoir pelican. J'ai pour ma part de l'inox et le ridoir pelican depuis 4 ans, et il s'avere que la mise en place de cet etai volant a ete plus souvent realisee en mer alors que le vent montait et que la mer se formait qu'au port, d'ou la necessite d'avoir un systeme simple, rapide a mettre en place et fiable et qui offre la garantie d'un etai etarque pour faire du cap alors que les conditions de mer et de vent s'averent difficiles. A mon avis un tel systeme d'etai tel que presenté par Meiti peu vite se reveler difficile a mettre en place et causer quelques sueurs froides a son equipage...me trompe je?
bien a vous tous
bien a vous tous
Je possèdes un solent de 17 m2 que j'utilise fréquemment jusqu'à 25 noeuds de vent , ensuite je peux prendre un ris qui réduit la voile de 8 m2 , très confortable au près et puissant !
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time :2015:09:27 15:22:40Image taken on :27 sept. 2015, 14:22Focus length :4.28 mmShutter speed :1/2123 SecF-number :f/2.4ISO speed rating :50Whitebalance :AutoFlash :Flash did not fire, auto modeCamera-manufacturer :AppleCamera-model :IPhone 4SExposure program :Normal programExposure bias :0 EVMetering mode :Pattern
Je n'ai pas de photo montrant l'étai au repos j'en ferais une la prochaine fois effectivement sur la cadène de hauban.Pour la longueur de mémoire je crois que c'est 10,40m j'ai fais les épissures en laissant 60cm (10% du diametre)de chaque coté.J'ai mis une cosse coeur sur la terminaison haute.J'avais commandé 13m de All Black j'ai donc utilisé environ 12m.Pour le bout de tension j'ai 13m en diamètre 8,bien suffisant pour la reprise sur le winch de la descente,prévoir un bon bloqueur. Pour la mise en place de l'étai je ne crois pas que cela pose plus de problème qu'un câble avec ridoir pelican car dans ce système il n'y a juste qu'à mettre la manille textile en place sur la double cadène la tension se faisant depuis le cockpit. Le parti pris étant que la mise en place de l'étai largable se fait lors d'une croisière un peu longue et dans ce cas l'étai peut être mis à poste dès le départ sachant que si il y a des virement de bord à faire on peut très bien enrouler-dérouler le genois.Le seul inconvénient que j'ai pu constater lors de mes lectures sur le sujet est qu'il faut reprendre de temps en temps la tension de l'étai largable mais du coup la simplicité de le faire depuis le cockpit réduit de beaucoup cet inconvénient.
J'espère pouvoir faire des essais ce week end.
Sylvie
Sylvie
BonjourMEITEI a écrit :Bonjour à tous
Est ce que tu as renforcé le dessous du pont ?
Fabrice
Bonjour Fabrice
Oui la double cadène est boulonnée sur une plaque inox et reprise sur la ferrure d'étrave avec un ridoir.
