Salut Yvon,
C'est fait pour la modif des bandes sur la fiche Ty-Mar
Merci pour les infos (et bravo pour ton coup de pinceau).
2 couches ?
Combien faut-il prévoir en volume ?
Bien à toi,
Ty Mar
Re: Ty Mar
Re: Ty Mar
Publicité gratuite : TOPLAc est effectivement une très bonne barbouille, parfaite sur un bateau si on ne veut pas se prendre la tête avec une bi-composant. Parfaite aussi pour une salle de bains ou des meubles de cuisine car elle ne jaunit pas et garde son brillant .
Nézenmoins elle farinera au bout de quatre saisons et sera moins résistante à l'abrasion. Conclusion : sur KOANTIC je donne un coup de rouleau tous les quatre-cinq ans et contre l'abrasion des parre-battages le porte avions met de jolies jupettes quand il est à quai.
Avec un bon rouleau laqueur l'état de surface est très correct et on consomme un peu moins de deux boîtes de 0,75l.
Voili-voilou !
Voili-voilou !
Re: Ty Mar
je lis avec interet ton message Koantic, mon canote a une peinture blanche bi composant qui date de 2009, et depuis la peinture a pas mal souffert en raison du processus d'abrasion qdes par battages que tu mentionnes, mais aussi de quelques accrocs que le capitaine a cause lors d'appontemment un poil mal negocie....et donc je me demandais s'il etait temps de reponcer tout le canote et de refaire toute la peinture de coque, ou bien je ne m'attaque qu'aux parties qui sont abimees et peut etre que la Toplac serait interressante pour ce genre de retouche?
Re: Ty Mar
Tout est possible quand on met une mono-composant sur une bi... Mais on ne peut pas faire l'inverse ! Réfléchir avant de barbouiller... Ce là dit j'ai éliminé le problème des pare-battages qui enlèvent la peinture en utilisant des jupes lestées posées de chaque côté quand je suis à quai. C'est une contrainte supplémentaire, mais bon, ça devient routinier et voilà.
Re: Ty Mar
Il y a aussi un autre signe distinctif, même en Provence on reste Breton.... Il y en a un de chaque côté
Re: Ty Mar
Oh le joli Triskell
Kenavo ar'vechal
Kenavo ar'vechal
Re: Ty Mar
pintuluré au chopoir ze triskel?
Re: Ty Mar
Oui le pochoir juste pour tracer le trait extérieur, puis pinceau pour remplir et faire l'intérieur
