Naissance du projet SCILLY 2020
Re: Naissance du projet SCILLY 2020
Bonjour Simon,
Nous devrions quitter la baie de Quiberon aux alentours du 10 Juillet...
Ca devrait donc coller avec tes dates pour qu'on se retrouve du côté de Camaret...
Je vous tiens au courant la semaine prochaine.
- MR GLOUTON
Hello.. Jean Francois.. votre serennissime.. ainsi que Simon.. nous devrions nous retrouver a Camaret.. vers le 14 juillet. Etant base a 5 encablures du lieu dit j attendrai le signal de rassemblement sur un certain canal V H F et de plus me faire remettre une dive bouteille...a partager .. merci..
Salut Gilbert...
J'espère que cette bouteille a bien vieilli dans les fonds de Kentan
En tout cas elle sera ravie de trouver son propriétaire
Bien le bonjour du matin mes amis,
Si vous arriviez le 13 ce serait mieux, sans vous commander bien sûr
Il faut que je sois rentré au bercail dimanche soir et j'ai environ 37 heures selon les conditions pour rentrer des Sorlingues. Alors si je peux rester un tout petit peu sur place ça me ferait plaisir...
Je dois poser mes congés super rapidement, genre aujourd'hui au pire demain. J'attends votre confirmation
- MR GLOUTON
Hello... j ai l impression que tu as rate un message ou deux.. le projet Scilly est abandonne pour cause de quatorzaine a l arrivee et remplace par la Bretagne Nord.. St Malo..
Damned tu as raison! Bougre de feneant qui ne lit pas tout...
Ben du coup ça le fait!
Si mon patron valide mes congés...
- MR GLOUTON
je pense que ca va pas etre triste.. les ports de la cote schnord etant principalement a peages... si tu rates ton heure avec ton tirant d eau.. tu couches dehors.. sur pioche... et comme nos canots ne sont pas du genre a bequiller.. !!! Ca promet..
Bonsoir Gilbert,
Jusqu'à Roscoff pas de problèmes... Après peut être
- MR GLOUTON
pas de soucis.. si je sens que je ne peux pas suivre.. je reste a poste et j atends le retour de l armada presidentielle..
Après Roscoff il y a le Trieux, la baie de Perros ( je crois qu'il y a des mouillages permanents), St Quay Portrieux, Saint Cast. Et si vous venez jusque là, je vous montrerai un endroit paradisiaque a Chausey, avec clause de confidentialité a signer bien entendu
- MR GLOUTON
Oh ouiiii encore !!! Fais nous decouvrir ces havres de paix
- MR GLOUTON
Et me voici avec un nouveau probleme moteur.. la courroie de la pompe a eau.. un coup demarrre et l autre fois non... va falloir demonter tout ca pour changer la piece... d apres mon mecano (Thierry) j ai des roulements qui sr barre... donc dans l immediat.. on ne demarre plus le moteur.
- friendship
Friendship sera à l’eau au Crouesty seulement à partir de début Août pour presque 15j de vacances donc je suivrai vos aventures sur First.org mais l’année prochaine...
@ Gilbert tiens nous au courant
@ Jean-Marc on pourra certainement naviguer de concert si tu es dans le coin entre le 4 et le 15 août
à ce jour ont confirmé leur présence:
Melusine
Ostrevent
Kama
Kentan
En attente de confirmation:
Akka
ne seront pas présents:
Albatros
Kedalach
Laureva
Melusine
Ostrevent
Kama
Kentan
Akka
Albatros
Kedalach
Laureva
