J'ai appris que Guyane que j'ai acheté fin décembre, était un ancien membre de l'association... je vous le présente donc après refit et sous son nouveau nom...
L'inscription à l'association part aujourd'hui...
Enjoy the silence
Enjoy the silence
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time :2024:03:02 14:22:35Image taken on :02 mars 2024, 14:22Focus length :5 mmShutter speed :1/2094 SecF-number :f/1.8ISO speed rating :50Whitebalance :AutoFlash :Flash firedCamera-manufacturer :SamsungCamera-model :SM-F721BExposure program :Normal programExposure bias :0 EVMetering mode :Center-weighted averageCoordinates :not available not available not available/ not available not available not available
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time :2024:03:12 14:36:22Image taken on :12 mars 2024, 14:36Focus length :5 mmShutter speed :1/6234 SecF-number :f/1.8ISO speed rating :50Whitebalance :AutoFlash :Flash firedCamera-manufacturer :SamsungCamera-model :SM-F721BExposure program :Normal programExposure bias :0 EVMetering mode :Center-weighted averageCoordinates :not available not available not available/ not available not available not available
Re: Enjoy the silence
Sois le bienvenu parmi nous
A très bientôt ici, sur l'eau ou sur terre
- Enjoythesilence
Un petit retour sur les travaux effectués depuis l'achat il y a deux mois...
Fabrication de deux banquettes coulissantes dans le carré pour faire 2 couchages de 90 de large.
Réparations des 2 pompes à pied et installation d'une nourrice de 150L d'eau dans la banquette bâbord.
Changement pompe wc.
Peinture carré et WC.
Démontage table à carte et installation frigo trimixte à la place.
Retrait du moteur hors bord dont les vibrations avaient fissuré le panneau arrière. Démontage de la plate-forme arrière et réfection du panneau arrière à la fibre de verre 6 couches. Réinstallation de la plate-forme arrière après traitement anti-corrosion.
Mise à terre et retrait des 12000 couches d'antifooling au couteau grattoir. Application primaire, 2 couches matrice dure, primaire puis 3 couches d'international micron 350.
Ponçage gelcoat au 120, 240 puis 400 puis application international toplac blanc. Trait rouge au même type de peinture pour être sur de l'accroche. Application stickers sur mesure (tenstickers) de la rose de Depeche Mode et du nouveau nom d'enjoy the silence.
Poncage de l'hélice au 80/120/240/360/600/800/1000/2000/3000 et fin de polissage au wd40. Changement des 2 anodes hélice et rajout d'une anode sur la quille. Changement de tous les passe coque et vannes.
Tentative de déblocage du ridoir de pataras, impossible... du coup changement du ridoir...
J'en oublie sûrement mais c'est déjà un bon résumé je pense...
Il me reste à démater pour changer le pied de mat qui est désintegré. J'en profiterai pour changer les câbles électriques du mat et les cordages plus installation d'une girouette (sûrement emportée par une mouette!!!) Et je dois changer les ridoirs de haubans qui sont archi cuits!!
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time :2024:03:12 15:29:19Image taken on :12 mars 2024, 15:29Focus length :5 mmShutter speed :1/2365 SecF-number :f/1.8ISO speed rating :50Whitebalance :AutoFlash :Flash did not fireCamera-manufacturer :SamsungCamera-model :SM-F721BExposure program :Normal programExposure bias :0 EVMetering mode :Center-weighted averageCoordinates :not available not available not available/ not available not available not available
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time :2024:03:10 14:40:05Image taken on :10 mars 2024, 14:40Focus length :5 mmShutter speed :1/7197 SecF-number :f/1.8ISO speed rating :50Whitebalance :AutoFlash :Flash firedCamera-manufacturer :SamsungCamera-model :SM-F721BExposure program :Normal programExposure bias :0 EVMetering mode :Center-weighted averageCoordinates :not available not available not available/ not available not available not available
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time :2024:03:07 14:50:23Image taken on :07 mars 2024, 14:50Focus length :5 mmShutter speed :1/2192 SecF-number :f/1.8ISO speed rating :50Whitebalance :AutoFlash :Flash firedCamera-manufacturer :SamsungCamera-model :SM-F721BExposure program :Normal programExposure bias :0 EVMetering mode :Center-weighted averageCoordinates :not available not available not available/ not available not available not available
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time :2024:03:07 13:10:40Image taken on :07 mars 2024, 13:10Focus length :5 mmShutter speed :1/5228 SecF-number :f/1.8ISO speed rating :50Whitebalance :AutoFlash :Flash firedCamera-manufacturer :SamsungCamera-model :SM-F721BExposure program :Normal programExposure bias :0 EVMetering mode :Center-weighted averageCoordinates :not available not available not available/ not available not available not available
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time :2024:03:05 17:35:01Image taken on :05 mars 2024, 17:35Focus length :5 mmShutter speed :1/3935 SecF-number :f/1.8ISO speed rating :50Whitebalance :AutoFlash :Flash firedCamera-manufacturer :SamsungCamera-model :SM-F721BExposure program :Normal programExposure bias :0 EVMetering mode :Center-weighted averageCoordinates :not available not available not available/ not available not available not available
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time :2024:03:05 12:03:46Image taken on :05 mars 2024, 12:03Focus length :5 mmShutter speed :1/4187 SecF-number :f/1.8ISO speed rating :50Whitebalance :AutoFlash :Flash firedCamera-manufacturer :SamsungCamera-model :SM-F721BExposure program :Normal programExposure bias :0 EVMetering mode :Center-weighted averageCoordinates :not available not available not available/ not available not available not available
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time :2024:03:04 13:09:12Image taken on :04 mars 2024, 13:09Focus length :5 mmShutter speed :1/6117 SecF-number :f/1.8ISO speed rating :50Whitebalance :AutoFlash :Flash firedCamera-manufacturer :SamsungCamera-model :SM-F721BExposure program :Normal programExposure bias :0 EVMetering mode :Center-weighted averageCoordinates :not available not available not available/ not available not available not available
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time :2024:03:04 13:08:11Image taken on :04 mars 2024, 13:08Focus length :5 mmShutter speed :1/4654 SecF-number :f/1.8ISO speed rating :50Whitebalance :AutoFlash :Flash firedCamera-manufacturer :SamsungCamera-model :SM-F721BExposure program :Normal programExposure bias :0 EVMetering mode :Center-weighted averageCoordinates :not available not available not available/ not available not available not available
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time :2024:03:02 15:28:50Image taken on :02 mars 2024, 15:28Focus length :5 mmShutter speed :1/288 SecF-number :f/1.8ISO speed rating :50Whitebalance :AutoFlash :Flash firedCamera-manufacturer :SamsungCamera-model :SM-F721BExposure program :Normal programExposure bias :0 EVMetering mode :Center-weighted averageCoordinates :not available not available not available/ not available not available not available
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time :2024:03:02 14:22:43Image taken on :02 mars 2024, 14:22Focus length :5 mmShutter speed :1/790 SecF-number :f/1.8ISO speed rating :50Whitebalance :AutoFlash :Flash firedCamera-manufacturer :SamsungCamera-model :SM-F721BExposure program :Normal programExposure bias :0 EVMetering mode :Center-weighted averageCoordinates :not available not available not available/ not available not available not available
Bienvenue donc à Cédric
- La fiche de son bateau est créée : http://association-first30.org/nos-bate ... thesilence
- Son adresse (redirection mail) est créée : Enjoythesilence@first30.fr
- Son pseudo forum "Enjoythesilence" lui ouvre les rubriques réservées "membres".
- Qu'il n'hésite pas à nous contacter (Ozons@first30.fr ou Ratafia@first30.fr) s'il souhaite disposer d'un login pour pouvoir enrichir lui-même la fiche de son bateau.
Jean-François lui a fait parvenir son fanion.
PS : Bravo pour la remise en état du bateau
(à ce stade, vous auriez presque pu le baptiser "shake the desease"
Bienvenue à toi Cédric et à ton Enjoy the Silence
Bravo pour les gros travaux réalisés en 2 mois
A très bientôt ici, sur terre ou sur l'eau
Je poste ton pavillon demain
