Polaires du 30 E GTE
Kernina
Message par Kernina »
Je cherche les polaires du 30 E GTE. Si quelqu’un a des infos… Merci d’avance.
Re: Polaires du 30 E GTE
Bonjour Philippe,
Pas facile à trouver en effet...
Peut-être par là?
http://data.avalon-routing.com/vpp/index.php?lang=fr
Ci-dessous le contrat de jauge F.F.V. d'un First30 E
ContratJaugeOsirisF30E.pdf
(436.62 Kio) Téléchargé 466 fois
Kernina
Trugarez a leizh Jean François.
Effectivement sur le site d’Avalon j’ai trouvé les polaires du First 305 qui est très proche du 30E GTE.
J’ai du mal a les importer vers weather 4D mais je m’accroche.
Kenavo.
Tu recopies tes polaires dans un fichier excel.
Tu les enregistre en .CSV...
Ci-dessous récupéré sur H&O...
"Il faut que la polaire soit en format .csv, et dans un ordre bien précis : c'est expliqué dans le tutoriel. Ensuite il suffit d'utiliser la fonction "ouvrir dans...", sélectionner W4D et le tour est joué.
Une fois la polaire intégrée à W4D, on peut la modifier si besoin : dégrader, changer les plages de vent, etc."
https://www.hisse-et-oh.com/sailing/imp ... ment-faire
Ca devrait fonctionner
Kernina
Mille mercis pour tous ces précieux renseignements.
Kenavo.
