Pieds de chandeliers
Roux
Message par Roux »
J'ai eu le devis demandé, c'est un peu décevant car d'un cout élevé et surtout ne diminuant que trés peu avec le nombre.
Pour 20 exemplaires 157,1€ TTC l'unité
Pour 40 exemplaires 152,5€ TTC l'unité
NB: La piece usinée ne ressemble que trés peu au pieds de chandelier actuel. C'est un demi tronc de cone évidé pour passer le chandelier, percé pour les 4 passages de vis dont 3 sont taraudés et usiné au dessous et sur le coté à la forme du rail de fargue. Le prix comprend de plus l'anodisation de la piece finie. Ce dernier point est optionnel (nous pouvons trés bien peindre nous même) et correspond à environ 4 à 5 € du prix indiqué.
Je pense qu'il faudrait avoir d'autres devis d'usinage et aussi des devis de moulage alu (un moulage résine epoxy n'est pas suffisamment costaud j'en ai fait l'expérience mais je ne suis pas un pro!).
Si vous vous décidiez à faire faire au cout indiqué je réduirais mon besoin à 2 pieds uniquement.
A bientot
Jacques
Forcepas
Message par Forcepas »
Merci pour ces info....C'est vrai que cela fait cher !!!!
Si nous pouvions récupérer un vieux pied, nous pourrions faire faire une analyse de la matière.
Et identifier les adjuvants mélangés à la matière noire qui doit être une résine quelconque ?
Bonjour Jacques,
Merci et bravo pour ta rapidité... Je n'ai pas encore commencé de mon côté :oops:
C'est que ça paraît cher mais si je comprends bien il n'y a pas de moule mais uniquement de l'usinage et donc de la main d'oeuvre :?:
Je m'en occupe trés vite :!:
Roux
pieds de chandelier
Message par Roux »
J'explore une autre solution peut être moins élégante, comme disaient mes profs de math, (il y a quelques années) mais qui permettrait de résoudre à un cout acceptable le probleme des pieds de chandeliers.
Il s'agirait de partir sur la base d'un pied inox du commerce (29€) et de l'adapter a notre mode de fixation F30 à l'aide d'une plaque inox mise en forme pour correspondre au rail de fargue et à la position de l'écrou dans le pont. Outre l'achat du pied de chandelier il suffit d'acheter une plaque inox de 10*10cm et de l'adapter soi meme ou de demander à un shipchandler (ou autre). la fixation du pied de chandelier à la plaque inox peut se faire soit par boulon soit par soudure. La question est :quid de l'electrolyse entre rail de fargue alu et inox? c'est peut etre négligeable ?et sinon il y a peut etre moyen d'éviter ou d'atténuer?
Je dois voir la faisabilité et le cout avec un ship la semaine prochaine.
A bientot
Jacques
Forcepas
Re: pieds de chandelier
Roux a écrit : La question est :quid de l'electrolyse entre rail de fargue alu et inox? c'est peut etre négligeable ?et sinon il y a peut etre moyen d'éviter ou d'atténuer?
A bientot
Jacques
Il y aura électrolyse pour l'atténuer on peut intercaler une feuille de plastique
LALLIG
Message par LALLIG »
pour éviter l'électrolyse et assurer une étanchéité parfaite il n'y a pas mieux qu'un bout de chambre à air de pneu de voiture :lol: et en plus quand il faut démonter il n'y a pas a se battre avec le syka qui ne veut pas se décoller :evil:
ça c'est une vrai bonne idée :idea: (trop tard pour moi de devenir bricoleur :wink: )
Bravo
Forcepas2
Message par Forcepas2 »
LALLIG a écrit :pour éviter l'électrolyse et assurer une étanchéité parfaite il n'y a pas mieux qu'un bout de chambre à air de pneu de voiture :lol: et en plus quand il faut démonter il n'y a pas a se battre avec le syka qui ne veut pas se décoller :evil:
Dernière modification par Forcepas2 le 11 sept. 2007, 21:51, modifié 1 fois.
Roux
Message par Roux »
Mon ship a réalisé 2 pieds de chandeliers en INOX qui se substituent parfaitement à nos modéles plastique. Je les ai payé 60€ piece. Comme je le lui avais suggere il est parti de la base d'un pied inox qu'il commercialise pour 14€ et a soudé une plaque inox pour s'adapter aux points de fixation F30 pont et rail de fargue. Personnellement je pense que c'est du trés bon boulot et c'est bien adapté, à vous de voir!
Je ne sais pas attacher de photos sur le forum mais j'envoie photo et plan par mail à Kentan.
Si cela vous convient vous pouvez soit faire faire de votre coté soit lancer une commande groupée à mon ship (il sait déjà faire et je peux lui laisser un de mes pieds comme modéle). Il garanti le prix de 60€ et peut être un peu moins pour une commande de 20 unités. Pour la commande groupée et le paiement je propose que l'assoc centralise je peux m'occuper de l'expédition à chacun moyennant remboursement des frais.
Jacques
Mariteo
Message par Mariteo »
Ils sont fous !!! Le prix est strictement exorbitant. Je préfére mes vieux pieds cassés plutot que ça. Bon un plan B me parait urgent.
Roux
pieds de chandelier
Message par Roux »
Désolé c'est sur le mail de l'association que j'ai envoyé le plan les photos suivent dans un 2éme mail.
Jacques
Roux
Message par Roux »
Oui c'est vrai c'est cher mais le modéle original que Beneteau a toujours dans ses références mais qu'il n'a pas pu fournir était annoncé à 75€.
Voilà pour ce qui me concerne mon pb immédiat est réglé j'ai changé le pied de chandelier en trés mauvais état et j'en ai un en rab au cas ou.
A bientot
Jacques
Forcepas
Bravo pour cette solution de rechange Jacques. Car elle applicable par chacun individuellement. J'ai hate de voir les photos. Le prix est certainement exhorbitant mais :
:arrow: on n'a pas d'autres solution pour l'instant. Et à 40€ de l'heure de compagnon, c'est le tarif syndical, le prix redevient acceptable.....Il y a, je pense une heure de boulot minimum, entre la préparation de la plaque, le perçage, la soudure et sa passivation.
:arrow: malheureusement, même si post a beaucoup été lu, nous n'avons pas tous besoin de refaire nos pieds de chandelier....Et l'association n'est pas (encore, le faut il? tiens voilà un sujet à débattre pendant l'assemblée générale) organisée pour faire des stocks....
Attendons le plan B.....Et pendant cette attente promouvons la solution de Jacques.... :wink:
KENTAN a écrit :voilà les photos que Jacques me charge de vous faire partager.
Joli travail, bravo :!:
Jacques nous a aussi préparé un document reprenant toutes les cotes de ce bel objet. visible bientôt au format pdf dans les archives du site avec les autres documents :!:
Merci Jacques... une p'tite photo d'At Last avec ses nouveaux pieds :?:
Au vu de tout çà je crois que quand je vais avoir l'occasion je vais essayer la résine (pas de cannabis :lol:) çà devrait être moins cher.
