commande groupée
Philippe,
On a commencé "petit" avec ta proposition de teck dont j'ai encore les deux lattes que tu m'a fournis :wink:
Je crois que cette rubrique va avoir un bel avenir!
Bravo
kenavo
OzOns a écrit : Tiens en regardant mieux ton cockpit je vois que tu as aussi un taquet coinceur ( sifflet ) devant le winch de génois. Tu ne trouves pas que l'écoute se coince dedans lors du virement ? J'ai envie de le virer ce truc, je suis en ST et le taquet arrière est utile quand j'ai les deux écoutes spi + génois. Mais celui devant il m'emm.. ( ils auraient pu servir au barber mais il y a des petits coinceurs sur l'extérieur du hiloire qui remplissent à merveille la fonction )
Je les ai aussi, et je crois que je vais les virer !!!
En ce qui concerne le banquiraï :
:arrow: il est facile à travailler, je l'ai utilisé pour faire un devant de baignoire, j'ai recoupé les lattes en long et en large sans problème
:arrow: il est plus sec que le teck, donc les outils passent un peu mieux!!!
:arrow: il s'imprègne facilement de produits tels que les huiles pour teck. Perso, j'utilise du DEK OLJE (pas sûr de l'orthographe) que l'on toruve chez casto maintenant.
luxe à bord
:shock: Whaow ! Une baignoire dans un first 30, plutôt classieux :lol:
Retour d'expérience :
J'ai trouvé 3 planches de "ipé" qui est un équivalent en qualité ( telle que nous la recherchons pour nos canotes ) du teck.
( sur le site de Leroy Merlin vous pouvez faire "bois extérieur" dans la zone rechercher pour avoir des infos sur l'usage et la classification de ces bois ) et surtout :
http://www.tekimport.fr/catalog/essences_bois.php ( voire même meilleure résistance aux champignons que le teck ). Il faudra voir à l'usage.
J'essayerais bien le CETOL de SIKKENS http://www.yachtpaint.com/Images/25_21712.pdf je n'aime pas le teck aspect "gris". J'aime bien sa couleur blonde "neuve" (l'Ipé à cette couleur)
Chaque planche fait 2mx90mmx20mm
Coupée dans le sens de la longueur, on fait pile poil les lattes de 40 mm de large ( en rabotant un peu le trait de scie ( on a la marge suffisante )
Idem sur l'épaisseur, il y a des rainures qu'on arrase au rabot. On arrive ainsi à l'épaisseur voulue.
Bref, bonne opération sachant que la planche coute 9,90€ chez Leroy Pinpin ( St Geneviève des bois 91)
Avec une planche on fait donc 4m linéaire de latte de cockit :P .., c'est pas si mal...
J'ai pu tailler aussi mes montants de descente. ( attention il sont plus épais et biseautés )
Outils : scie circulaire avec son guide. Rabot électrique. Ca se travaille pas si mal (je redoutais cette phase)
2 temps x 3 mouvements, c'est dans le sac !
(par contre ça fait du bruit pour le voisinage :oops: )
Philippe 8)
Pour info (et pour les membres) : du bout à vendre
viewtopic.php?t=753
Signalez-vous sur la rubrique si ça vous intéresse :wink:
Plafonnier solaire
Ca se colle dans la journée à l'intérieur sous le capot avant et ça peut ensuite éclairer 8 heures (pour lumière intérieure ou veilleuse de mouillage).
En en commandant 6 (>150 €), on n'a plus de frais de port.
Moi je serai partant pour 1 ou 2, y-a-t-il d'autes amateurs en Région parisienne ?
https://ecom.amenworld.com/epages/18240 ... s/Solarled
Moi m'sieur j'en veux bien 1. 8)
Mee too :idea:
J'en prends une :D
Même en Bretagne il y a du soleil :P
Re: Plafonnier solaire
RATAFIA SB a écrit :Ca se colle dans la journée à l'intérieur sous le capot avant et ça peut ensuite éclairer 8 heures (pour lumière intérieure ou veilleuse de mouillage).
Je suppose qu'après l'avoir laissé 'charger' sous le capot du poste avant, on peut l'utiliser n'importe où ailleurs dans le boat.
Je m'inscris pour un à titre d'essai...
Affirmatif
You presume bien Sir Gérard.
Allez, encore 1 ou 2 et on achête !
Gwalarn II
Message par Gwalarn II »
Je serais bien partant pour un ou deux, car en fait en Bretagne il y a bien du soleil, Président, et même plusieurs fois par jour !!!
Mais ça fera des frais de port pour les récupérer, en tout état de cause !?
Frank
PS : remise à l'eau de Gwalarn II cette semaine, ça fait vraiment du bien de renaviguer. Tout va bien à bord.
Et si on s'organisait?
8) 8) 8)
Gwalarn II
Oui.
On va s'organiser.
Allez, Emmanuel, mets-m'en deux, stp.
Rogntudjjuuuu !!
Frank
PS, Gwalarn by Gabriel le 17 avril :
Sommes assez nombreux sur le coup de la lampe solaire de capot pour que la commande soit lancée...
Si oui, Manu, dis-zy nous... Vu que je t'envoie des subsides pour les pieds de chandeliers et le port de Sète, je peux groupir le tout... Image
