Lattes de cockpit et caillebotis, barre
Bretagne...
2005... Un apèro lors d'un rassemblement du côté de Port La Forêt :D
N'oublies pas que le cockpit est "juste" :wink:
GROSSE BISE
Message par GROSSE BISE »
effectivement, le cockpit du first30, réputé pour sa petitesse...
comme quoi, quand on veut, on peut!!!
ca me rappelle des retours de soirée en deudeuche où la capacité d'accueil du carrosse était largement dépassée!!
RAYON VERT
Message par RAYON VERT »
Grosse Bise ,
Le pied de ma table est fixé sur le caillebotis renforcé par une rondelle en celoron marron par 6 vis inox de 6 mm + écrous encastrés dans des lamages dans la partie inférieure du caillebotis
Il ne faut pas trop s'énerver à l'apéro ou à la belotte ....ça tient jusqu'à présent .
Comme ça le fond de cockpit reste intact et le caillebotis aussi d'ailleurs mis à part 6 trous de 6mm
Les dimensions à la louche : 600 par 450 .
Avec ça , le Pastis facile à 4 , on peu même rajouter les aceitounas aux anchois .
Pour les plats de résistance , à 4 ,il ne faudra pas trop compter les déguster dans des assiettes de chez 3 gros mais plutôt des assiettes à dessert avec des chtits verres .
Enfin ce qui compte , c'est dans la gamelle.
GROSSE BISE
merci RAYON VERT
Mariteo14
Re: Lattes de cockpit et caillebotis, barre
Message par Mariteo14 »
Qui par hasard aurait gardé le détail des mesures des différentes longueurs de lattes pour refaire le cockpit du First 30 Mauric, afin d'effectuer une commande, en considérant une largeur de 47 ou 50 mm ? Je précise en n'avait pas d'origine, d'où ma difficulté... ? Merci beaucoup
