Spi asymétrique
eti
Re: Spi asymétrique
Message par eti »
Pour mon petit 27 préparé pour navigation solitaire (la plus part du temps) j´avais aussi le problème du prés lors de petit temps ( vents inferieur a 6 nœuds ). Après de nombreuses conversations avec mon voilier, nous avons décidé de faire un Genaker au lieux d un code 0, il permet un bon rendement a partir de 50º/55º et reste très utilisable jusque a 90º dans un rang de vents de 3 a 10 nœuds maximum. Mon expérience est bonne, mais j arrive pas a serre au 50º, mon point d amure est sur le balcon de prou ce qui ne permet pas d étendre totalement le guindaut, j ai besoin d´un bout dehors !
Donc finalement mon garde robe avant se compose : un foc avec un point amure très haut, un génois 130% et un génois 160% tous sur enrouleur, un genaker est un asymétrique.
eti
Re: Spi asymétrique
perso mon first30 m'a ete vendu avec un spi asymetrique de melge24... et ben ca passe tres bien, j'ai utilise la combine du davier (merci le forum!) pour le point d'amure, et pour le point de tire de l'ecoute je l'ai tout simplement fait passer directement par les coinceurs en arriere des winchs :wink: que du bonheur :super:
littlewing
Re: Spi asymétrique
Message par littlewing »
j'ai tendance à soutenir Gwalarn, avec notre grand genoa, l'interet me parait limité et cher €€€€€
l'asy peut etre masi c'est limité comme plage
pour moi qui n'utilise pas le spi au dessus de 10 nds de vent (pareil le gain en vitesse est faible par rapport aux ennuis potentiels sur un bateau lourd) j'utilise le sym comme un asym et avec un tri radial on remonte vraiment dans le vent avec une puissance phénoménale, si j'abats je tangonne mais avec le spi en l'air et surtot CHAUSSETTE !!!
2008:07:31 05:11:44
31 juil. 2008, 04:11
5.40625 mm
f/5.6
Canon PowerShot A75
littlewing
Re: Spi asymétrique
2008:07:31 05:04:23
31 juil. 2008, 04:04
5.40625 mm
1/1000 Sec
f/5
Canon PowerShot A75
piwhy
Re: Spi asymétrique
Message par piwhy »
bonjour a tous
petite question d 'un p'tit nouveau on me propose un asy de 70m2 ...peut être un peu grand pour le first 30 sachant que mon spi symétrique fait max 62 m2 ...
qu'en pensez vous ?? et quel serait le plus ( ou le moins ???) merci de vos réponses .
littlewing
Re: Spi asymétrique
Je ne sais pas, jamais,utilisé un asy, si c'est pas cher du tout et qu'il ést en bon état ....
Re: Spi asymétrique
Normalement le spi symétrique du First30 est donné pour 69M².
70M² pour un asy pourquoi pas. Il faut l'essayer avant de dire oui.
