capot avant
capot avant
Bon, si vous envisagiez de changer le plexi, le joint ou tout le capot avant, prenez votre mètre et mesurez notamment la distance entre le côté du capot et les tiges de blocage.
Si cela fait 13 cm, cela peut vous intéresser :
Revends beau capot bien refait (plexi et joints très propre), acheté par erreur (moi la distance fait 6 cm :rougefaché: ), le prix que je l'ai acheté : 60 euros
Re: capot avant
Précision cf. viewtopic.php?f=50&t=1130&p=11247#p11247, ce capot ne convient vraisemblablement pas pour des modèles de First de 1978 et 1979.
Quant à savoir s'il s'adapte aux autres modèles,... Mesdames, Medemoiselles, Messieurs, à vos mêtres,.... (et merci d'ailleurs d'avance pour l'info :merci: !)
Petit Prince
Re: capot avant
Message par Petit Prince »
Salut manu peut tu me remettre un croquis des mesures a prendre pour le capot avant,demain je vais au bateau prendre d'autre mesures ainsi que d'hiverner le moteur etc.
A plus
Il me le faut aujourdhui encore
Re: capot avant
Merci beaucoup Philippe :super:
T'emmerde pas, prends juste la distance entre les tiges de verouillage et le côté du capot, ça me suffira amplement pur écalirer ma lanterne.
Merci encore de penser à moi
Gwalarn II
Re: capot avant
Message par Gwalarn II »
Salut Manu,
moi ça m'intéresse, sur le principe, mais mon canote est loin, il date de 79, et ta photo me trouble parce que j'ai l'impression de mémoire que le mien ne s'articule que sur deux gonds ?!
F :triste1: :triste1: :triste1:
Re: capot avant
Non, Franck, je pense que ça doit être sur 3 gonds chez toi aussi.
T'inquiète pas, il est pas près d'être vendu (les 13 cm que j'évoque de distance entre les côtés et les tiges de verrouillage n'ont pas l'air légion,..., mais qui sait,... peut-être toi,...)
Amicalement,
Gwalarn II
Re: capot avant
Gwalarn est au sec, je passerai le voir entre Noël et l'An, et je prendrai la fameuse mesure. Et si ça devait correspondre et que tu ne l'avais pas encore vendu à ce moment là, je te l'achèterais, ton hublot, cong (comme dirait Koantic).
A + !
Frank
2009 011 (2).jpg (60.88 Kio) Consulté 11818 fois
