Help! mon hélice ne répond plus
Publié : 13 sept. 2020, 19:33
Très mauvaise blague ce matin en voulant sortir : alors que mon moteur Nanni tourne bien, que l'inverseur fonctionne et que la marche arrière s'enclenche, l"hélice ne tourne pas... l'eau étant claire, j'ai pu vérifier de visu et avec la gaffe que l'arbre d'hélice est bien entrainé par le moteur, mais l'hélice en revanche tourne à vide. Idem pour la bague placée en aval, entre l'hélice et l'écrou au bout de l'arbre. c'est comme si une goupille ou une vis avait sauté, ne permettant plus à l'arbre d'entrainer l'hélice...
Quelqu'un a-t-il déjà été confronté à ce problème? une idée/photo/schéma de comment se fixe l'hélice (d'origine) sur son arbre? L'idéal étant évidemment que je puisse réparer ça sous l'eau, si l'opération n'est pas trop compliquée, et pour m'éviter un grutage...
Je joins une photo prise en juillet lors du carrénage. J'ai fait 10 de nav juste après sans problème. L'hélice semble s'être désolidarisée toute seule, à quai depuis
Merci d'avance au samaritain qui aura le bon tuyau!
