Bonjour à tous.
Mon embase de wc est fêlée côté pompe au niveau de la fixation de la vis extérieure.
J'ai vu une embase chez un ship mais les entraxes ne correspondent pas, plus larges et la forme de la coque ne permet pas son adaptation.
Le wc est d'origine année 1978.
Ou trouver cette pièce de musée
Merci pour votre contribution et bonnes navigations.
Embase de wc RM 69 sur First 30
Re: Embase de wc RM 69 sur First 30
J ai la.meme problématique ( aujourd'hui)
J acheté un rm69. Je vais faire une pièce de bois épaisse qui dépasse de 2cm maintenu avec les vis d origine
Ensuite je vais visser le wc directement sur le bois
Si ça marche je te prend une photo
Oui, c'est la bonne solution:
viewtopic.php?f=13&t=75
Une photo mieux qu un long discours
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time :2021:07:12 11:19:55Image taken on :12 juil. 2021, 10:19Focus length :1.74 mmShutter speed :1/50 SecF-number :f/2.2ISO speed rating :320Whitebalance :AutoFlash :Flash did not fireCamera-manufacturer :SamsungCamera-model :SM-N770FExposure program :Normal programExposure bias :0 EVMetering mode :Center-weighted averageCoordinates :N 42 42 24.15132/ E 3 1 39.01692Google Maps :
Super Lealle66
Peux tu indiquer les dimensions de cette magnifique pièce de bois?
Ca va être un plaisir de pouvoir réutiliser ces wc
Merci de ta réactivité et bon vent. (sans aucun jeu de mots!)
Il fait à droite 17cm et fini a 13 cm en profondeur
Longueur 24 cm
Épaisseur à l œil 5cm. Il faut un mini de 2cm pour être bien
Et hop ça fonctionne
Longueur 24 cm
Merci Leallee66 pour les dimensions et merci à Ratafia Silverbird pour le lien. Y a plus qu'à
