Page 1 sur 2
Pied de chandelier
Publié : 05 oct. 2006, 10:40
Pourquoi ne pas essayer de se regrouper pour faire refaire des pieds de chandeliers "compatibles" avec les originaux :idea:
qui est ok avec cette idée
Publié : 05 oct. 2006, 12:45
par TREMANINIS
Pourquoi pas
D'autant plus que les miens commencent à donner de sacrés signes de fatigue :evil:
Publié : 05 oct. 2006, 14:20
par Forcepas
TREMAN'INIS a écrit :Pourquoi pas
Ah bah ça alors.....les miens aussi...
Alors je serai d'accord et même preneur pour que quelqu'un vienne me les installer....Biquose mon do
D'ACCORD !
Publié : 05 oct. 2006, 14:42
Excellente bonne idée :idea: . J'en prendrai volontiers six. C'est bien ça, y en a six sur nos canotes
Publié : 05 oct. 2006, 16:24
par Mariteo
Moi aussi , surtout si quelqu'un m'explique comment virer les vieux, vause mon cerveau et mes doigts ...
Publié : 05 oct. 2006, 18:15
Bon je vais me mettre en quête d'une entreprise
Mais je crois que c'est 8 pieds par bateau et non pas 6 (pardon Gérard). Il faut aussi compter ceux du balcon avant.
Publié : 05 oct. 2006, 18:57
A propos c'estkiki qui en aurait un pas trop abimé et dont il n'a plus l'utilité pour me le faire parvenir
Publié : 05 oct. 2006, 21:00
Boulette !
ops: J'avais pas compté les pieds de balcon.
Alors mettez m'en huit, m'sieur !
Publié : 08 oct. 2006, 20:55
par Mariteo
Moi il m'en faudrait que 6 , les pieds du balcon sont neufs.
c'est vraiment chouette ce site !!
Publié : 10 oct. 2006, 09:37
par GHIBLI
Quelqu'un aurait-il fait le mode d emploi (avec photos) pour remplacer les pieds de chandelier.
J'en ai un qui bouge mais j'ose pas regarder ce qui se passe ....
Olivier, je suis tj preneur de coquilles de vit de mulet pour mat-bome isomat (je peux te faire parvenir un chèque pour l'achat).
Merci d'avance
Pieds de chandeliers
Publié : 10 oct. 2006, 17:30
par Roux
j'en ai remplacé 3 recemment avec du matos d'occase surement pas completement top.
1) dévisser avec une clé alléne la vis qui tient le chandelier (sur le coté à gauche)
2) extraire le chandelier par le haut si les filieres ne sont pas trop tendues ça doit aller
3) se munir d'un trés gros tournevis (largeur de lextremite= diametre de la vis)avec si possible une partie carréee en metal en bas du manche pour pouvoir s'aider d'une clé pour faire tourner. Dévisser la vis coté pont. Pas besoin de voir ce qui se passe au dessous l'écrou est pris dans la masse et ne tourne pas.
4) dévisser par l'extérieur les vis dans le rail de fargue. la ça ne peut pas forcer car le pas de vis est dans le plastique du pied (attention de ne rien tomber à l'eau!).
Pour ma part je pense que les pieds étaient d'origine et je n'ai pas eu de difficultés a les démonter. Il faut seulement un trés gros tournevis moi j'ai eu de la chance je l'ai trouvé dans le bateau.
Concernant la fabrication de nouveaux pieds je suis preneur d'au moins 4 (quatre). A quoi pensez vous a faire usiner la piece dans un bloc d'Alu? les faire mouler et trouver un plastique ayant au moins les memes propriétes ?
Qui fait quoi?
Jacques
Publié : 10 oct. 2006, 18:19
Bonjour Jacques,
Philippe (Shark) et moi-même avons peut être une piste par biais d'un artisan... Sérieux
Nous aurions besoin d'un modèle pas trop abimé pour faire faire le devis pour un moule... Où pour le faire usiner effectivement en alu. Il ne faut pas oublier que cette piéce ne doit être trop solide... Elle sert de fusible en cas de problème du type abordage, et je sais de quoi je parle
Publié : 11 oct. 2006, 19:06
par Roux
Je me suis rendu compte par hasard qu'il y avait un atelier d'usinage tout pres de chez moi j'y suis allé ce matin avec un pied cassé ( que j'ai remplacé) l'artisan va faire un devis sur une base de 20 et 40 pieds à produire. Il s'agit de l'usinage d'un bloc d'aluminium en partant d'un demi cone et en limitant au maximum les volumes à usiner pour arriver à un cout optimisé. C'est bon d'avoir plusieurs devis. Il m'a parlé de faire un moule pour une piéce en aluminium mais que cela ne serait rentable (par rapport à l'usinage) qu'à partir de 200 exemplaires. A voir! explorez de votre coté.
des que j'ai le devis je vous en parle.
A bientot
Jacques
Publié : 11 oct. 2006, 20:39
par MEITEI-2
Hop Là ! ça nous interesse !! Bonjour à tous.
6 pour notre Meitei, ce serait bien. Deux ont déjà été changés par des modèles adaptables Bénéteau et deux sont vraiment abïmés, les autres ne vont pas tarder à suivre. Tenez-nous au courant.
Pierre et Sylvie
par Forcepas
Très bonne initiative..... :lol:
